[O2] Podłączenie lampki z superba do 0II
  • Paffcio
    • 231
    delikatny jak panienka
  • piotrek_os
    • 8160
    Z racji iz w gieldzie napisałem ze kupie lampke od superba pare osób kontaktowało sie ze mna na priw....czy juz podłczyłem, jak to zrobiłem itd. Tylko, ze ja na tą chwile tez potzebuje pomocy....z podłaczeniem :diabelski_usmiech Moze wspólnie zrobilisbysmy poradnik jak ją podłaczyc. Ponizej zamieszcze fotke z pinami z lampki. Osoby, które podłanaczały i wiedza co i jak mogły by sie wypowiedzec. Póxniej temacik by obrobił i zostałby przeniesiony do "zrób to sam". Do jakich kabelków trzeba podłaczyc do włacznika światel zeby tez działało na lampce ściemnianie.
    Poniżej foto lampki. (zapozyczone z netu, bo moja jeszcze w rekach poczty polskiej)
    • kamel1980
      • 304
      piotrek_os i znowu się spotykamy :-)
      A masz może fotkę wtyczki fabrycznej lampki w OII?
      Czy to jest taka sama lampka jak w Golfie IV?
      Jeśli jest taka sama i ma to być zrobione w miarę profi to będzie coś takiego:
      Na początek potrzebujemy 6-pinowej wtyczki do lampki od Superb'a o numerze: 3B0 972 706 oraz 3-pinowego gniazda jak w starej lampce o numerze: 893 971 993.
      To jest rozpiska pinów lampki od Passata W8 i Superb'a (kolory z VW):
      1 - kabel, który należy dodać do instalacji lampki (podłączamy go do kabli podświetlenia tablicy przyrządów)
      2 - wolne
      3 - +12V po otwarciu drzwi (z modułu komfortu) - niebiesko/szary
      4 - masa - brązowy
      5 - +12V - czerwono/niebieski
      6 - wolne
      Tak więc robimy sobie przejściówkę ze starej wtyczki na nową.
      Kable wpinane do pinów 3, 4 i 5 wtyczki 6-pinowej są już przy obecnej lampce, więc będą szły przez przejściówkę. Zostaje jeszcze puszczenie dodatkowego kabla wpinanego do pinu 1 wtyczki 6-pinowej, a drugi koniec trzeba połączyć z kablem podświetlenia np. wychodzącym z regulatora jasności oświetlenia tablicy rozdzielczej (w VW jest to kabel niebiesko-szary).
      A tu jakby ktoś potrzebował taka fotoporada do Golfa IV (z tym, że dodatkowy kabel jest puszczony do podświetlanej kratki nawiewu, więc w O2 trzeba go wpiąć w inne miejsce - tak jak pisałem np. przy regulatorze jasności oświetlenia deski): http://vwfanatic.dk/Tips/W8loftlys.html
      Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym w O2 i zrobicie dokładniejszą fotoporadę konkretnie pod ten model :-)
      P.S. Czas montażu w MK4 ok. 20min + zrobienie przejściówki ok. 5min :-)
      • piotrek_os
        • 8160
        kamel1980, więc teraz poczekajmy na potwierdzenie, ze w 0II jest tak samo i mozna juz cos powolutku działac.
        • kamel1980
          • 304
          Zamieszczone przez piotrek_os
          piotrek_os jakby co to ściągnij swoją lampkę i zobacz kolory kabli i ewentualnie jakimś miernikiem czy próbnikiem obadaj który jest od czego. Wydaje mi się, że w O2 jest taka sama lampka jak w MK4, a i pewnie kable dali w tych samych kolorach.
          • leszekmw
            • 5356
            mam taką lampkę od dawna , elektryk podłąxzył ją bez problemu lutując kable do pinów , tylko trzeba przypuścić jeden kabel dodatkowo od włącznika do lampki po coś tam...
            aaa..jak ma się schowek na łokulary to trzeba lampkę trochę potraktować lutownicą bo się schowek blokuje i troszkę podgiąć piny jak pamiętam , oczywiście wycinamy część lampki która jest niewidoczna z zewnątrz :szeroki_usmiech
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • piotrek_os
              • 8160
              Przed chwilka sprawdziłem u siebie w 0II i potwierdza sie to co napisał kolega kamel1980,
              2 - wolne
              4 - masa - brązowy
              6 - wolne
              Więc tego się można n 100% trzymac. Ja niestety jeszcze musze poczekać z podłaczeniem na stałe lampki, bo ta kótra mi przyszła ma obudowe ciemniejsza niz plastki u góry i druga lampka. Wiec jest wystawiona w giełdzie.
              Do przełacznika swiateł "wpinamy" sie do kabelka jasno - niebieskiego z białym paskiem.
              • lukasz3112
                • 3607
                Postanowiłem również sobie taką lampkę zamontować w swojej OI. Z tym, że będzie to ta z Passata W8 czyli całe podświetlenie na czerwono
                i teraz pytanie do osób z Wawy i okolic...czy ktoś by pomógł to zamontować wszystko??
                • piotrek_os
                  • 8160
                  lukasz3112, sam zrobisz to bez problemu kolega kamel1980, podał co i jak.
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez lukasz3112
                    a ja u siebie w aucie mam założoną lampkę z Superba ktora też ma podświetlenie na czerwono :diabelski_usmiech -piotrek_os wie
                    • Maru 123
                      • 4660
                      widzę że modna się robi ta lampeczka :P
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                      • piotrek_os
                        • 8160
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        trzeba by gdzie hurtowo kupic....na allegro jegomosc ostatnio podniólsł cene o 20 zeta.....na 220 zł :diabelski_usmiech
                        [ Dodano: Czw 14 Sty, 10 23:15 ]
                        tylko, że Ty juz zielonego nie masz....
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          noooo :diabelski_usmiech
                          dziś zakończył się mod podświetlenia- całe autko już zrobione, jako ostatnia poszła navi
                          • piotrek_os
                            • 8160
                            W lampce zmienilem zarówczki na ledy (po bokach). W nocy wyglada to lux - czerowna poświata w aucie - Polecam. Na fotkach efektu nie widac....ale w "realu" lux
                            • #15
                              Panowie, ktoś zakładał do OIIFL ze schowkiem na okulary?
                              Chciałbym przed zakupem upewnić się że wszystko będzie P&P bo rzeźbienie o jakim piszę Leszek średnio mi podchodzi.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                kross12, ja montowałem u siebie. nie masz się czego bać praktycznie żadna kombinacja. nożem kuchennym odcinasz kawałek plastiku który zapiera się o schowei i już. wogóle tego nie widać bo potem chowa się ten kawałek pod podsufitkę. operacja na 40 sekund pracy :wink:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • #17
                                  Maru 123, tyle że nie przepadam za tego typu rozwiązaniami Lubie jak wszystko ładnie pasuje bez przerabiania czegokolwiek, takie moje zboczenie
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez kross12
                                    bez cięcia sie nie obejdzie
                                    czy O2 czy O2fl to jest to samo :wink:
                                    • #19
                                      Myślałem że może taki pierd zmienili
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        kross12, jedyne rozwiązanie żeby to obejść to pozbyc się schowka na okulary(który mnie i tak średnio sie przydaje, bo wieksze okulary tam się nie mieszczą) i wstawic zaslepkę 1Z0 877829B
                                        • #21
                                          piotrek_gdy, fakt że na okulary nie mieście okularów - niema to jak "Przemyślane rozwiązania" ale chusteczki idealnie wchodzą
                                          Masz może fotki takiej przerobionej lampki?
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            kross12,
                                            była w mojej poprzedniej
                                            teraz mam problem bo nie ma lampki do superba w czarnym kolorze
                                            • #23
                                              piotrek_gdy, podobno jest ale baaardzo kiepsko z dostępnością
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                kross12, mi w aso powiedzieli że nie ma
                                                masz nr części może?
                                                • Arti23
                                                  • 892
                                                  piotrek_gdy, może w WV prędzej dostaniesz
                                                  Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
